查看: 18|回复: 0
p0B91故障码解释和消除方法,P0B91故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B91故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控R电路范围/性能(Hybrid Battery Voltage Sense R Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131456.html
GMT+8, 2024-11-23 19:25 , Processed in 0.095106 second(s), 21 queries .
