查看: 26|回复: 0
p0B98故障码解释和消除方法,P0B98故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B98故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控S电路高(Hybrid Battery Voltage Sense S Circuit High)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131463.html
GMT+8, 2024-11-30 17:21 , Processed in 0.086548 second(s), 21 queries .
