查看: 100|回复: 0
p0BA9故障码解释和消除方法,P0BA9故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BA9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控W电路(Hybrid Battery Voltage Sense W Circuit)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131480.html
GMT+8, 2024-11-23 18:53 , Processed in 0.079677 second(s), 21 queries .
