查看: 97|回复: 0
p0B97故障码解释和消除方法,P0B97故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B97故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控S电路低(Hybrid Battery Voltage Sense S Circuit Low)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131462.html
GMT+8, 2024-11-23 18:28 , Processed in 0.079407 second(s), 21 queries .
