查看: 122|回复: 0
传祺gs8风扇继电器在哪
发表于 2025-9-1 16:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺gs8风扇继电器有两个,一个在驾驶室的储物舱,另一个在发动机舱。
      打开驾驶室下护板的储物格并将其拉出,以便可以看到仪表板电气箱上的保险丝。
    打开发动机舱盖,按箭头方向按压固定夹,松开电器盖。
    向上拆下电箱盖板,可以看到发动机舱内电箱上的保险丝。
    用保险丝拔出器拔出或安装发动机舱电气盒中的保险丝。
    继电器(英文名称:Relay)是一种电气控制装置,是当输入量(励磁量)的变化满足规定要求时,使被控变量在电气输出电路中发生预定的阶跃变化的电器。
  它具有控制系统(也称输入回路)和被控系统(也称输出回路)之间的交互关系。通常用于自动控制电路中,它实际上是一种用小电流控制大电流运行的自动开关。因此,它在电路中起着自动调节、安全保护和电路转换的作用。继电器一般有感应机构(输入部分),可以反映某些输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)。
  有一个执行器(输出部分),可以实现受控电路的通断控制;在继电器的输入部分和输出部分之间,还有一个中间机构(驱动部分),用于耦合和隔离输入,处理功能和驱动输出部分。
GMT+8, 2026-11-13 01:26 , Processed in 0.058861 second(s), 20 queries .
