查看: 70|回复: 0
p0B7B故障码解释和消除方法,P0B7B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B7B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控M电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense M Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131408.html
GMT+8, 2025-2-20 10:59 , Processed in 0.096703 second(s), 21 queries .
