查看: 29|回复: 0
p0B6C故障码解释和消除方法,P0B6C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B6C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控J电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense J Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131371.html
GMT+8, 2024-11-23 19:24 , Processed in 0.082467 second(s), 21 queries .
