查看: 27|回复: 0
p0B67故障码解释和消除方法,P0B67故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B67故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控I电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense I Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131201.html
GMT+8, 2025-2-20 10:59 , Processed in 0.100464 second(s), 22 queries .
