查看: 122|回复: 0
加92汽油的车可以加95吗
发表于 2025-9-1 16:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
加92号汽油的车可以加95号汽油,但在一般情况下,最好按照厂家推荐的标号来加注。
    查看车辆油箱盖内侧标注的最适汽油标号,如果最适汽油标号为92号及以上,那么可以加注95号汽油。如果最适汽油标号为92号,那么不建议加注95号汽油。
    92号汽油含有百分之九十二的异辛烷,百分之八的正庚烷;95号汽油含有百分之九十五的异辛烷,百分之五的正庚烷。异辛烷的比例越高,抗暴性就越好,只是这样做容易产生积碳。这两种汽油是不可以混在一起加的,两种汽油混合在一起加对发动机是一种负担,如果不注意长期一直使用两种混合汽油发动机很可能会引起爆缸。汽油是从石油里分馏或裂化、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体。
GMT+8, 2026-11-13 01:45 , Processed in 0.061475 second(s), 20 queries .
