查看: 58|回复: 0
p0B58故障码解释和消除方法,P0B58故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B58故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控F电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense F Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131186.html
GMT+8, 2025-2-19 02:00 , Processed in 0.137189 second(s), 30 queries .
