查看: 86|回复: 0
p0B5D故障码解释和消除方法,P0B5D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B5D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控G电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense G Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131191.html
GMT+8, 2024-11-23 19:16 , Processed in 0.085633 second(s), 21 queries .
