查看: 75|回复: 0
p0B5E故障码解释和消除方法,P0B5E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B5E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控H电路(Hybrid Battery Voltage Sense H Circuit)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131192.html
GMT+8, 2024-11-23 19:13 , Processed in 0.078423 second(s), 21 queries .
