查看: 20|回复: 0
p0B44故障码解释和消除方法,P0B44故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B44故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控B电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense B Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131166.html
GMT+8, 2024-11-23 19:29 , Processed in 0.085263 second(s), 21 queries .
