查看: 34|回复: 0
p0B4E故障码解释和消除方法,P0B4E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B4E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控D电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense D Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131176.html
GMT+8, 2024-11-27 10:28 , Processed in 0.082405 second(s), 21 queries .
