查看: 45|回复: 0
p0B36故障码解释和消除方法,P0B36故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B36故障码,适用于所有汽车制造商,意思是高压服务断开电路高(High Voltage Service Disconnect Circuit High)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131139.html
GMT+8, 2024-11-23 19:14 , Processed in 0.079532 second(s), 21 queries .
