查看: 101|回复: 0
p0B40故障码解释和消除方法,P0B40故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B40故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控B电路(Hybrid Battery Voltage Sense B Circuit)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131162.html
GMT+8, 2025-2-20 10:58 , Processed in 0.109811 second(s), 21 queries .
