查看: 102|回复: 0
车一个礼拜没开打不着火了
发表于 2025-9-1 16:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车放一个星期打不着火可能因为汽车电瓶亏电、火花塞或点火线圈出现故障、汽车发电机出现故障、燃油泵泄压、汽油耗尽。
  具体原因及解决方法如下:
  1、汽车电瓶亏电:即使车辆已经熄火关闭了用电设备,但是车辆的控制系统还是需要电瓶支持,因此如果车辆长时间停放不使用的话,电瓶也是会没电的。解决方法:及时进行充电即可。此外,为了防止这种情况出现,车主可以每周都启动车辆,一次时间大约在20分钟以上,这样才能避免电池跑电的情况出现。
  2、火花塞或点火线圈出现故障。解决方法:首先更换各个气缸的火花塞,然后启动车辆,判定发动机的工作情况;如果更换火花塞,故障没变化,再更换点火线圈,启动车辆观测故障现象,通常更换这两个部件之后故障即可解决。
  3、汽车发电机出现故障:汽车发电机是汽车的主要电源,其作用是在发动机正常运转时,向起动机外的所用电设备供电,同时向蓄电池充电。解决方法:当充电系统充电失败,充电电流过大或过小,充电电流不稳定,汽车打不着火时,应及时检查发电机,并到4s店或专业维修点进行维修。
  4、燃油泵泄压:汽车油泵自己本身不会泄压,泄压是俗语,一般泄压,是说止回阀有问题,或者是泵芯性能不够。解决方法:购买泵芯首先要知道,一样的泵芯有不同性能的多个品种,购买或跟换时一定要问清楚,以防不匹配,出现泄压。燃油泵泄压的话,首先会难启动,还会出现启动时熄火,动力不足,加油加不起来等情况,建议单独换个泵芯就行了。
  5、汽油耗尽:燃油泵安装在油箱内,依靠汽油来冷却,油量不足就会导致油泵散热不利烧坏油泵,另外等器油燃尽再加油,也会因燃油供应不足导致车辆熄火,存在很多未知因素。解决方法:需要车主及时补充燃油,并定期检查其余量,避免汽油耗尽时再添加。
GMT+8, 2026-11-13 02:48 , Processed in 0.060905 second(s), 20 queries .
