查看: 41|回复: 0
p0B34故障码解释和消除方法,P0B34故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B34故障码,适用于所有汽车制造商,意思是高压服务断开电路性能(High Voltage Service Disconnect Circuit Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131133.html
GMT+8, 2024-11-23 18:28 , Processed in 0.080478 second(s), 21 queries .
