查看: 48|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p124A故障码解释和消除方法,P12
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P124A故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是喷油器3电路故障(Injector 3 - Circuit Malfunction)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131117.html
GMT+8, 2024-11-23 19:34 , Processed in 0.074173 second(s), 21 queries .
