查看: 62|回复: 0
p0B26故障码解释和消除方法,P0B26故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B26故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池A电压高(Hybrid Battery A Voltage High)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131082.html
GMT+8, 2024-11-23 19:15 , Processed in 0.072802 second(s), 21 queries .
