查看: 61|回复: 0
p0B1D故障码解释和消除方法,P0B1D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B1D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控C电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Pack Voltage Sense C Circuit Intermittent/Erratic)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131015.html
GMT+8, 2024-11-27 10:43 , Processed in 0.076559 second(s), 21 queries .
