查看: 83|回复: 0
本田,讴歌p1244故障码解释和消除方法,P1244故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1244故障码,适用于本田,讴歌,意思是关闭的节气门位置(CTP) - 不足(Closed throttle position (CTP) – insufficient)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。有些车上有一个专门的关闭节气门位置(CTP)传感器,它的作用是将节气门关闭与否的信号传送给控制模块。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130997.html
GMT+8, 2024-11-30 17:18 , Processed in 0.081013 second(s), 21 queries .
