查看: 151|回复: 0
汽车电瓶漏液如何处理
发表于 2025-9-1 16:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查外观。首先,检查电瓶外观有没有破裂的情况,或者有没有微小的裂缝,导致电瓶液漏出,可以去维修店采取塑料电焊的方式对其进行修补。
   2、检查安全阀。如果表面没有开裂老化的现象,可以取出电瓶内板,查看安全阀位置是否存在渗漏的迹象,如果有,需要对安全阀进行检修或者更换。
   3、检查帽阀。打开电瓶盖片,观察帽阀附近有没有漏液的迹象,再打开帽阀,观察电瓶内部有没有流动的电解液,如果帽阀有问题,需要及时将其更换掉。
   4、做气密性测试。如果做完以上步骤,都没有发现异常的情况,应该做气密性测试,即将电瓶放入水中充气加压,观察电瓶有没有气泡产生并且冒出来,如果有,说明存在漏液的现象,这种情况应该更换电瓶。
   5、抽掉电解液。最后,在充电的过程中观察有没有流动的电解液出现,如果有,说明是生产的问题,注意要将电解液抽尽,并且需要尽快更换电瓶。
   电瓶漏液的原因比较多,可能是外力冲击作用,导致电瓶破损,可能是电瓶接触了过热的物体导致外壳破损,还可能是极板硫化严重,导致充放电的时候产生高热,使得极柱与周边塑料产生缝隙,因为虹吸原理产生爬酸现象,即电解液顺着接线处向外渗漏。
  如果电瓶出现漏液现象,需要及时维修,必要的话要进行更换,换壳的方法不太可取,电瓶大多是聚丙烯分体式壳体,购买困难,且穿壁焊接技术比较难操作。
GMT+8, 2026-11-13 02:12 , Processed in 0.060497 second(s), 20 queries .
