查看: 26|回复: 0
p0B16故障码解释和消除方法,P0B16故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B16故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控B电路低(Hybrid Battery Pack Voltage Sense B Circuit Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130987.html
GMT+8, 2024-11-23 19:24 , Processed in 0.078305 second(s), 21 queries .
