查看: 40|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1243故障码解释和消除方法,P1243故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1243故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是超级增压器旁通阀 - 电路故障(Supercharger Bypass Valve - Circuit Malfucntion)。
背景知识:超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。增压器旁通阀的作用是当增压压力过大时,打开旁通阀将部分高压空气放掉,从而达到保护增压器和发动机的目的。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130969.html
GMT+8, 2024-11-23 19:11 , Processed in 0.088278 second(s), 21 queries .
