查看: 45|回复: 0
汽车电瓶内阻多大需要更换
发表于 2025-9-1 16:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同电池的内阻也不同。大部分车都会用12v60ah或者12v65ah的电池。这两种电池的内阻一般在4-6毫欧之间。如果内部电阻超过10毫欧,则需要更换。电池内阻越大,电流越小,会影响汽车的正常运行。
  以下几种方法可以判断电瓶的老化程度:
  1、电压:电压是推动电荷产生电流的原因。电压又分为开路电压、充电电压以及放电电压。包装盒上表示12V的蓄电池,开路电压一般都在13V以上。
  2、内阻:电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,这会随着使用时间的增长逐渐增长。正常情况下,内阻小的电池放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。不管新旧电池,内阻都不会太大,但是新旧电池一比较还是能看出一些端倪。新电池的内阻相比老电池会小得多。新换电池的时候,记得查一下内阻大小,当你后来保养的时候,发现内阻大幅上升,就需要多注意一下。
  3、启动电流:启动电流是指电池在汽车刚启动时供给的冲击电流,这个电流一般是额定电流的4-7倍。而低温环境下,启动电流会更大,而这峰值就是CCA——低温启动电流。
  4、用万用表测试:
  电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。
  市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。
  测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。
  电池开机测量:UPS不开机,也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有值。判定电池老化。
    5、从外观判断
  观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。
  汽车或者电动汽车判断方法:
  1、汽车行驶中自动熄火,过个几分钟后用手推动车正常运行,但是不久再次熄火。
  2、着车打火。启动汽车时,若感到明显的打火动力不足,打火时的转速不如从前,那就说明供电不足。
  3、把电瓶充满然后观察车灯,灯光暗淡的情况下表明蓄电池严重电量不足。
GMT+8, 2026-11-13 02:28 , Processed in 0.060780 second(s), 20 queries .
