查看: 20|回复: 0
p0B08故障码解释和消除方法,P0B08故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B08故障码,适用于所有汽车制造商,意思是辅助变速器液泵电机W相电流高(Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase W Current High)。
背景知识:变速器液泵的作用是当发动机工作时给变速器液提供工作压力。换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
而辅助变速器液泵的作用是当发动机不工作时(比如拖车时)为变速器液提供压力,以防止变速器过热。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130950.html
GMT+8, 2025-2-20 10:52 , Processed in 0.090192 second(s), 21 queries .
