查看: 62|回复: 0
汽车转向沉重怎么解决
发表于 2025-9-1 16:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向沉重故障解决办法:
  1、汽车转向沉重可能是转向油出现问题,变脏变质了,或者出现漏油,助力油减少了,就会感觉方向盘变得很重。
  解决办法:需要及时更换质量高的助力油。
    2、轴承配合过紧,导致轴承的润滑不良,形成卡滞的现象,导致轴承损坏。
  解决办法:及时检修轴承,必要时可立即更换前悬架支撑轴承。
    3、当方向盘变重时,就很有可能助力器系统内部出现电路接触不良等问题。
  解决办法:需要到4s店或者维修店找专业的人员进行检测电路。
    4、助力泵内部磨损泄压。因为损坏后的助力泵便不能为油液加压提供助力,方向助力自然也就会变得沉重。
  解决办法:更换助力泵即可。
  5、轮胎胎压较低,此故障原因也适用于液压助力转向系统。气压较低的轮胎与地面的接触面积增大,打方向时的阻力也会变大,所以打方向时会感到沉重。
  解决办法:检查一下四轮胎压,一般在2.2bar-2.5bar之间,如果缺少,直接补足到合适范围即可排除。
  6、方向机本身的问题,此故障原因也适用于液压助力转向系统。如方向机内部齿轮、齿条、蜗杆的磨损、卡滞、进水锈蚀均会导致方向沉重。
  解决方法:更换旋转阀等零部件,对方向机拆卸分解并进行润滑修复,也可以直接更换全新的方向机。
  7、助力泵的驱动皮带断裂,皮带断掉之后助力泵就失去了动力来源,也就不能正常工作。
  解决办法:更换驱动带。
  8、密封性部件损坏,导致漏油进气。
  解决办法:检查泄漏部位,并补充油液。
  9、转向装置安装不到位。
  解决办法:正确安装转向装置,正确安装转向器和调整装置。
  10、前轮定位失效。
  解决办法:检查前轮定位相关部件,调整前轮定位。
  汽车转向系统减轻方向盘上的转向力,特别是在原地转向和低速大转角转向时减小转向力。提高了转向灵敏性,减小了地面反冲对方向盘的影响。在某个车轮爆破的情况下,可以更好地阻止车轮的突然转向,从而改善安全性。当转向系统出现故障的时候,就要及时去维修,要不然对车内的人员会有安全隐患。
GMT+8, 2026-11-13 02:48 , Processed in 0.057307 second(s), 20 queries .
