查看: 39|回复: 0
捷豹p1242故障码解释和消除方法,捷豹P1242故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1242故障码,适用于捷豹,意思是传感器电源供应 - 高输入(Sensor Power Supply - High Input)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130655.html
GMT+8, 2025-2-21 20:33 , Processed in 0.097246 second(s), 21 queries .
