查看: 78|回复: 0
p0B02故障码解释和消除方法,P0B02故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B02故障码,适用于所有汽车制造商,意思是辅助变速器液泵电机U相电流高(Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase U Current High)。
背景知识:变速器液泵的作用是当发动机工作时给变速器液提供工作压力。换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
而辅助变速器液泵的作用是当发动机不工作时(比如拖车时)为变速器液提供压力,以防止变速器过热。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130658.html
GMT+8, 2025-2-21 20:45 , Processed in 0.084651 second(s), 21 queries .
