查看: 68|回复: 0
车子亏电跑多久能充满
发表于 2025-9-1 16:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用汽车发动机充电的话,大概需要充电20个小时可以充满。
  以12V60Ah为例,电池充电方式为恒压限流模式,恒压14.8V限流15A充电16小时,然后恒流3A充电4小时,充电时间共计20小时,汽车电池最佳充电时间为18-24小时。
  如果车载电池可以拆下来,可以用电源充电。正常充电情况下,只需要两个小时左右的时间就可以充满电,然后把电池装在车上就可以正常启动了。
    日常使用过程中注意:
  不要长时间的将车搁置,如果长时间的不用车,应该将电瓶线切断,或者隔两个星期后发动车辆行驶几十公里,以保证电瓶能正常使用。并且每次起动发动机时一定不要超过3秒。假如第一次起动失败,一定不要急于反复起动。从汽车的工作原理来看,这个时候连续起动电动机肯定会引起电瓶过度放电而受损。再次发动时的时间距应超过5秒。
  汽车蓄电池作用:
  1.蓄电池能为车辆提供电能、储存电能。
  2.在发动机起动或低速运转时,由于汽车发电机不发电或者电压很低的情况下,车内电子系统全部由蓄电池提供。
  3.在发动机正常运行时,发电机向用电设备供电,同时给蓄电池充电。
  4.蓄电池还是一个大容量电容器,可以吸收车内电路中产生的瞬间高压,从而对车内用电设备进行保护。
GMT+8, 2026-11-13 04:35 , Processed in 0.079072 second(s), 20 queries .
