查看: 10|回复: 0
宝马p1243故障码解释和消除方法,宝马P1243故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1243故障码,适用于宝马,意思是节气门位置(TP)传感器B /加速踏板位置(APP)传感器B - 电路故障(Throttle Position Sensor B / Accelerator Pedal Position Sensor B - Circuit Malfunction)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130664.html
GMT+8, 2025-2-21 20:34 , Processed in 0.083432 second(s), 21 queries .
