查看: 26|回复: 0
沃尔沃p123D故障码解释和消除方法,沃尔沃P123D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P123D故障码,适用于沃尔沃,意思是空气流量(MAF)传感器 - 信号低(Mass Air Flow Sensor - Signal Low)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130619.html
GMT+8, 2025-2-21 20:47 , Processed in 0.078064 second(s), 21 queries .
