查看: 20|回复: 0
p0AF7故障码解释和消除方法,P0AF7故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AF7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是14伏电源模块内部温度过高(14 Volt Power Module Internal Temperature Too High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130641.html
GMT+8, 2025-2-21 20:40 , Processed in 0.083778 second(s), 21 queries .
