查看: 80|回复: 0
p0AEF故障码解释和消除方法,P0AEF故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AEF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器A电路低(Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Low)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。
如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130624.html
GMT+8, 2025-2-21 20:41 , Processed in 0.103118 second(s), 21 queries .
