查看: 9|回复: 0
p0AF9故障码解释和消除方法,P0AF9故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AF9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池系统电压不稳定(Hybrid Battery System Voltage Unstable)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130644.html
GMT+8, 2025-2-21 20:35 , Processed in 0.083164 second(s), 22 queries .
