查看: 45|回复: 0
p0AF1故障码解释和消除方法,P0AF1故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AF1故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器A电路间歇/不稳定(Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。
如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130630.html
GMT+8, 2025-2-21 20:38 , Processed in 0.081715 second(s), 21 queries .
