查看: 99|回复: 0
p0AE4故障码解释和消除方法,P0AE4故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AE4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池预充电接触器控制电路(Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果混合动力汽车电子控制单元如果发现第1系统主继电器(SMR1)发生故障,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130604.html
GMT+8, 2025-2-21 22:37 , Processed in 0.095608 second(s), 21 queries .
