查看: 96|回复: 0
一汽大众保养周期明细
发表于 2025-9-1 16:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽大众的保养周期不是很固定的。如果汽车用的机油是质量比较好的全合成机油的话,就可以每隔8000-10000公里保养一次。一般半合成机油是7500公里或7-8个月保养一次。如果使用的是质量比较普通的矿物质机油的话,就要每隔 5000公里保养一次。
    汽车保养是指根据车辆各部位不同材料所需的保养条件,采 用不同性质的专用护理材料和产品,对汽车进行全新的保养护理的工艺过程。
    现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。
  在车辆行驶的过程中,许多零部件处于非常苛刻的运转环境:高温、高速、多尘、颠簸的路面等等,一些零件由于经常的高速运动,在不断的磨损,另外一些部件也会在不经意的时候磕伤,这就需要及时进行检查、调整或更换。
  定期保养主要以检查和调整为主,对刹车、转向、传动、悬挂等系统的定期检查是每一类型的保养都会提供的,这样可以拥有安全的驾驶环境。通过定期的检查和保养,还可以及时发现和解决存在的隐患及故障,避免更大故障的发生。
  汽车保养注意事项:
  1、汽车发动机的保养:
  汽车发动机要在合适的时间进行清洗。因为长时间的使用会在发动机的表面形成一层很厚的积炭,从而对发动机中的橡胶部件进行较大的腐蚀。
  2、汽油和水都要防止蒸发:
  夏天的时候,一般气温比较高。所以汽油和和水都比平时更容易蒸发。因为要经常检验水箱和油箱,当汽油和水比较少时要进行及时的添加。
  3、汽车内部要注意卫生:
  夏天是细菌滋生最快的季节,因此车内要保持干净,特别汽车坐垫、汽车转向盘套、以及汽车脚垫易脏物品。
  4、汽车雨刷要更换:
  雨天开车一定要注意雨刷是否是好的,时间比较久的雨刷上的橡皮叶会老化,为了雨天开车有比较良好的驾驶视线,汽车雨刷最好一到两年更换一次。
  5、汽车车垫要更新:
  良好的车用凉垫是火热季节汽车防晒的重要选择。要选择凉爽并且不要太滑的垫子。以免开车时身体发生滑动而造成的交通事故。
  6、汽车车身也要进行保养:
  紫外线对车子的伤害也是很大的,比如对车漆的渗透作用。大家都可能会注意到,白色的汽车被阳光长时间的照射后,车体颜色明显要变浅变黄。因此在夏季要给爱车打蜡、封釉的,可以起到保护爱车的作用。
GMT+8, 2026-11-13 02:23 , Processed in 0.058764 second(s), 20 queries .
