查看: 36|回复: 0
p0AE2故障码解释和消除方法,P0AE2故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AE2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池预充电接触器电路卡在关闭位置(Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit Stuck Closed)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果混合动力汽车电子控制单元如果发现第1系统主继电器(SMR1)发生故障,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130602.html
GMT+8, 2025-2-21 22:53 , Processed in 0.081124 second(s), 22 queries .
