查看: 65|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1239故障码解释和消除方法,P1239故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1239故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是机油温度 - 温度低(Engine Oil Temperature - Temperature Low)。
背景知识:机油温度(EOT)传感器依据热敏电阻的原理将机油温度以电信号的形式传送到电子控制单元(ECU)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130610.html
GMT+8, 2025-2-21 20:44 , Processed in 0.077233 second(s), 21 queries .
