查看: 99|回复: 0
p0ABC故障码解释和消除方法,P0ABC故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0ABC故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控A电路低(Hybrid Battery Pack Voltage Sense A Circuit Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130499.html
GMT+8, 2025-2-21 20:30 , Processed in 0.177443 second(s), 21 queries .
