查看: 22|回复: 0
p0AB7故障码解释和消除方法,P0AB7故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AB7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机悬架B控制电路低(Engine Mount B Control Circuit Low)。
背景知识:汽车电控悬架可以根据行驶的需要对悬架硬度、阻尼、和车身高度进行调节,提高车辆的形式平稳性和操控性。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130490.html
GMT+8, 2025-2-21 20:38 , Processed in 0.120298 second(s), 21 queries .
