查看: 35|回复: 0
p0ABA故障码解释和消除方法,P0ABA故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0ABA故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控A电路(Hybrid Battery Pack Voltage Sense A Circuit)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130497.html
GMT+8, 2025-2-21 22:54 , Processed in 0.107725 second(s), 21 queries .
