查看: 46|回复: 0
p0AC9故障码解释和消除方法,P0AC9故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AC9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器B电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压突然变化,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130516.html
GMT+8, 2025-2-21 20:45 , Processed in 0.087502 second(s), 21 queries .
