查看: 68|回复: 0
沃尔沃p1238故障码解释和消除方法,沃尔沃P1238故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1238故障码,适用于沃尔沃,意思是涡轮增压器增压压力传感器 - 增压控制故障(Turbocharger Boost Pressure Sensor - Boost Control Malfunction)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。增压传感器,也叫增压压力传感器(BPS),其作用是将增压压力以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。涡轮/超级增压器增压控制器的作用是当增压压力达到设定值后,气压推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮速度,控制增压水平。如果电子控制单元(ECU)根据增压控制位置传感器信号推断的增压压力跟增压压力传感器信号差超过设定的最大极限,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130488.html
GMT+8, 2025-2-21 20:54 , Processed in 0.083317 second(s), 21 queries .
