查看: 100|回复: 0
p0AD5故障码解释和消除方法,P0AD5故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AD5故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气流动阀A控制电路/开路(Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit/Open)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130529.html
GMT+8, 2025-2-21 20:40 , Processed in 0.101346 second(s), 21 queries .
