查看: 57|回复: 0
p0AB4故障码解释和消除方法,P0AB4故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AB4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气温度传感器B电路高(Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit High)。
背景知识:混合动力汽车的进气温度(IAT)传感器位于电池总成之内。该故障码的故障原因包括混合动力电池(进气温度(IAT)传感器),电池组控制模块等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130483.html
GMT+8, 2025-2-21 20:41 , Processed in 0.078487 second(s), 21 queries .
