查看: 41|回复: 0
迷你p1237故障码解释和消除方法,迷你P1237故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1237故障码,适用于迷你,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器2 - 低输入(Manifold Absolute Pressure Sensor 2 - Low Input)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130470.html
GMT+8, 2025-2-21 20:28 , Processed in 0.089936 second(s), 22 queries .
