查看: 141|回复: 0
等红灯挂n档踩脚刹可以吗
发表于 2025-9-1 16:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
等红灯挂n档踩脚刹可以。等红灯如果时间短可以挂n档踩刹车,当红灯等待时间长时,可以挂n档,把手刹拉上。
    在自动挡汽车上,一共有两个挡位可以在停车时使用,一个是p挡,另一个是n挡,这两个挡位之间有一个明显的区别,那就是n挡没有锁止机构,而p挡是有锁止机构。
    挂入p挡后,锁止机构会锁止变速箱内的终传齿轮,这样即使不拉手刹,车子也是无法走动的,挂入n挡后,不拉手刹或不踩刹车车子是可以正常走动的,所以,n挡适合在等红灯或短时间不熄火停车时使用,p挡是停车熄火时使用的,很多汽车在熄火时如果不挂入p挡那车钥匙是无法拔出来的。
GMT+8, 2026-11-13 04:57 , Processed in 0.070395 second(s), 20 queries .
